Citroen C4 2014: Onregelmatig stationair, obd codes.
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5F01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
De auto loopt sinds een paar dagen iets onregelmatig stationair. Ik heb de bougies vervangen maar geen verschil. Na uitlezen obd krijg ik de volgende codes.P0597 en P2074. Hoop dat iemand een idee heeft wat dit kan veroorzaken. Alvast dank! Grand picasso, 2014, 120000km, 1.6 vti
WPicasso
250 km
al 13 jaar lid
Heb je zelf al info bekeken wat de codes inhouden ?
P0597 heeft betrekking op je electronische thermostaat , stekker/bedrading bv.
P2074 heeft betrekking op een lucht probleem , maf/map sensor pcv klep membraan lek , valse lucht in inlaatcircuit , dat soort dingen.
Ja dacht in eerste instantie gashuis en map sensor schoonmaken.
WPicasso Topicstarter 250 km Reageer
Map sensor en gashuis schoongemaakt, maar de fout code blijft en loop nog steeds niet 100% rustig stationair.
Denk dat je een defecte gaskklep en een defect thermostaathuis hebt. Ook het systeem voor de benzinedampafvoer dient gecontroleerd te worden alvorens tot vervanging van de gasklep over te gaan.
harry4203 39.520 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
