Citroën Xsara: Oorverdovende herrie interieur
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TD
Ik heb een Xsara TD die binnenin vreselijk veel herrie geeft alsof de motor niet in silent blocs hangt, het interieur is een klankkast en alles trilt mee ook stilstaand stationair draaiend. Buiten klinkt de auto normaal.
Rijdend over hobbels verergert het kabaal.
Wat heb ik gedaan;
Uitlaat op lek en aanraking met het chassis gechekt, is in orde, ook bij de keuring.
Afdichtring tussen motor en uitlaat vervangen.
Alle motor ophang steunen eruit gehad, zijn allemaal in orde bevonden ook bij de keuring.
Alles gechekt of t vast zit.
Ik heb geen schade verleden kunnen ontdekken, motor zit op zn plek, alle carrosserienaden zijn correct.
Auto rijdt en stuurt correct.
Iemand nog n suggestie?
Bv vriendelijk dank.
boerBon
230 km
al 14 jaar lid
Toevallig gisteren het probleem eindelijk gevonden.
Ik had de silent blocs eruit gehad behalve die aan de distributiekant, die had ik bekeken en goed bevonden.
Gister toch maar eruit gehaald en wat bleek, onderste schroefdraad krom, auto heeft dus toch schade gehad waarbij de motor kennelijk een zetje heeft gehad.
Blijkbaar raakte de ijzeren schotel vh silent bloc de carrosserie door de kromme schroefdraad. Vervangen en weg is de herrie :-)
Vr.groet.
boerBon Topicstarter 230 km Reageer
