Citroën Xsara Picasso: op 3 cilinders lopen op gas AG SPI 2e type
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
ik heb een probleem met een xsara picasso AG instalatie SPI 2e type dat die op 3 cilinders loopt op gas wanneer deze auto op benzine loopt is het goed loopt auto ook goed, hikt heel af en toe wat.
waneer je overschakelt op gas loopt ineens op 3 poten het volgende heb ik al gedaan:
* computer uitgelezen en er de volgende storing in samenhang van luchthoeveelheid toen andere map sensor ingezet probleem was er nog.
* auto op gas laten lopen gas toevoer dicht geknepen auto slat af dus goed
* de stekkers van de gas injectors 1 voor 1 los genomen en auto bleef lopen dus, gas injectors defect dus alle 4 de injectors vervangen.
* na het vervangen van de injectors bleef de auto op 3 cilinders lopen dus weer de stekkers 1 voor 1 los genomen en hij reageerde overal op behalve op nummer 2
maar loopt de auto stationair voel je injector tikken en met proeflampje knippert lampje ook dus spanning goed
* stekkers van de 2e en 3e cilinder opgedraaid en probleem zat nog steeds in de 2e cillinder
* de gasinjectors omgedraaid van de 2e en de 3e probleem zat nog steeds in de 2e cillinder
* het slangetje van de gas injector van van de 2e cillinder dicht geknepen reageerde niet ( op de rest wel)
* het slangetje incl de het verdeel blok waar de slangetjes van gas aan zitten gedemonteerd en controleerd op verstoppingen en doorgeblazen maar nog steeds probleem bij 2e cillinder
* de bougie vervangen van de 2e cilinder nog steeds problemen
* compressie test gedaan allemaal rond de 10 bar dus goed
* CO test gedaan stationair is CO 4.50 en lambda 0.60 verhoogd toerental is de CO en lambda goed
weet iemand hier het probleem van?????????????
aalbersbvenco
95 km
al 18 jaar lid
compressie wel gemeten maar geen lektest gedaan??
het lijkt mij zo als hij gas krijgt op die cilinder, hij er wat mee moet doen, en na alles wat je hebt uitgesloten blijft er bar weinig over, ik zou toch een lektest doen, ondanks het feit dat hij op benzine goed loopt, en natuurlijk zeker zijn dat er geen valse lucht getrokken wordt tussen spruitstuk en cil kop.
als je het al opgelost hebt laat het even weten
peter8694 1.155 km Reageer
probleem is al verholpen er was een facuum slang iets ingescheurd dus probleem is verholpen maar toch bedankt
aalbersbvenco Topicstarter 95 km Reageer
toch valse lucht,
mooi dat het verholpen is,
inderdaad kun je mooi aan het zoeken komen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
