Citroën C3: Plaatsen van universele radio
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb hier een C3 Piccasso. Radio is eruit verdwenen. Kan daar een universele radio worden ingebouwd, al dan niet met het gebruik van de stuurbediening?
Ronnnn10451
5.605 km
Gaat niet lukken.
Storingen zullen je het rijden zuur maken.
Probeer bij citroen een ruil- ( gerepareerde ) radio te krijgen, op chassis nummer
Bij inruil krijg je anders een tweede keer de deksel op neus : voertuigwaarde daalt.
Bij mijn weten kan je wel een na-inbouw radio plaatsen maar je het waarschijnlijk ook een accesoire bedrading nodig
En de radio moet afwezig geprogrammeerd worden in de BSI!
Lainke 1.825 km Reageer
Ondertussen ben ik te weten gekomen dat deze wagen geleverd is geweest zonder radio. Enkel met radio voorbereiding.
Ik heb geprobeerd met een originele PSA radio uit een andere wagen, maar deze doet helemaal niks. Zal waarschijnlijk zoals Lainke zegt aanwezig moeten geprogrammeerd worden in de BSI.
Nu is zou ik enkel nog moeten weten of ik elke PSA radio zou kunnen inbouwen? Dan kan ik er één zoeken bij een autoafbraak bedrijf.
Ronnnn10451 Topicstarter 5.605 km Reageer
kan alleen een Rneg of een Myway systeem in.
Ik heb gevonden in Cit. Service: Rneg en RD4/MP3 = originele PSA radio
Voor radio na-inbouw heb je nodig: aanpassingsset radio Ref. 9706AN
Die aanpassingsset is indien een universele radio word geplaatst?
Dit is inderdaad nodig om een universele radio aan te sluiten
Een universele radio is volgens mij de beste én goedkoopste oplossing
De radio die je zelf koopt is waaschijnlijk van betere kwaliteit dan de originele.
Je dient wel te controleren of er reeds speakers in de wagen gemonteerd zitten.
éen nadeel qua diefstal: een originele radio wordt met het chassisnummer geprogrammeerd en een universele niet wat een dief het veel gemakkelijker en aantrekkelijker maakt om uw radio te stelen
Ter info: Voor een Rneg enkel het toestel zit je al aan 850 Euro zonder extra's of montage
Voor een RD4/MP3 enkel het toestel zit je aan 270 Euro zonder extra's of montage
*Met extra's bedoel ik een display + bedrading, microfoon, communicatiemodule, speakers
Ik heb het eens nagekeken, en er zitten geen speakers in. Enkel de antenne staat er op. Ik heb een RD4 toestel uit een Peugeot 207 van 2010 geprobeerd.. Op het display is niks te zien, dus ik vermoed als ik deze zou willen monteren dat ik nog een ander display dien te kopen. Dan zal een universele radio de beste oplossing zijn.
Bedankt voor je feedback
Ik kan van hieruit niet zien welk type display je hebt ...
Maar zeker is dat radio RD4 op aanwezig moet geprogrammeerd worden + evenueel enkele wijziging in de programmatie van van display
als dat in orde is kan ja alsnog dit toestel proberen
Het inbouwen van een universele radio gaat perfect, enkel een extra kabel trekken die onderbroken word via contact. Volgens de fiche aan inde auto zijn er 4 luidsprekers voorzien. Vooraan, geen probleem kabels liggen klaar, ook voor de tweeters. Achteraan zijn er geen kabels te vinden. Nu mijn vraag, weet je tot waar de kabels lopen voor de luidsprekers achteraan? Aan de radio vertrekken ze wel degelijk
Heren, al dat ge-citeer maakt het topic hopeloos verwarrend en bijna onleesbaar.
gewoon antwoorden volstaat.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans hoort dit antwoord niet bij het topic van de c2? Daar word namelijk nogal wat geciteerd hier toch niet?
hbr 1.835 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
