Citroën C5: portierruiten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 I
Ik heb het volgende probleem. Bij deze auto staan regelmatig de portierruiten tussen de 5 en 10 centimeter open.Ze doen dit niet altijd tegelijk en er is ook geen regelmaat in.De ene keer allemaal dan weer een dan weer twee enz.Er is geen storing opgeslaan als de ruiten weer open hebben gestaan.Er is niets extra's op de auto gezet behalve een trekhaak.Ook na weer verwijderen van de bsr uit de bsi en de auto blijft het probleem zich voordoen.Weet iemand raad of heeft iemand ook hetzelfde probleem?
digit
1.120 km
mmm nog niet van gehoord probeer anders een de ramen opnieuwe te inleren (schakelaar na sluiten ramen 10 sec op de sluitne stand houden) meschien helpt dat
Onze auto, C5 HDI 2004, gaf ook rare problemen na het onderzetten van een trekhaak door een niet Citroendealer.
De verlichting, en idd ook de ramen 1malig gelukkig, van slag. Na herstel, goed aansluiten bekabeling, alsook een massa kabeltje nu wel aansluiten!!!, was het probleem over.
Een ander punt zou kunnen zijn dat in de afstandbediening de knop van "ramen op afstand openen" bediend wordt, of contact maakt. Juist die afstand, 5 of 10cm, doen me dit vermoeden.
Johan
Ook de locatie waar de auto geparkeerd staat in de gaten houden.
Gisteren hier in de krant, diverse auto's ramen open of niet starten op een parkeerterrein
in Drachten.
Ze zoeken nog uit hoe het komt.
Een Garagebedrijf wil nu schadevergoeding. (had al div keren naar zo'n storing gezocht en
onderdelen vervangen zonder resultaat)
Je kan tegenwoordig niets uitsluiten.
Ik hoorde ook dat bij bepaalde Renault's de airbagcomputer met koper omwikkeld moet worden.
Anders kan het Airbaglampje aangaan door je mobieltje.
En wij maar zoeken waarom dat lampje nou iedere keer aangaat:)
Oiram
Ik heb nog een keer in de configuratie van de bsi zitten kijken.Dit is wat lastig omdat er bij Citroen geen instel gegevens voorhanden zijn.
Heb wel gevonden dat er meedraaiende koplampen in stonden terwijl er die niet op zitten.Na die instelling aangepast te hebben zijn de ruiten nu twee weken niet meer open gaan staan.We wachten het nog even af.
digit Topicstarter 1.120 km Reageer
Heb dit laatst ook gehad bij een klant. BSI vervangen was uiteindelijk het relaas.
NSU Ro80 15 km Reageer
is het bij deze auto zo dat er apparatuur is ingebouwd zoals een radio indien dat op computerdraden wordt aangesloten dan heb je de kans dat de bsi defect raakt
een week of 4 geleden dit ook gehad soms midden in de nacht gingen de ramen gewoon open ook door ingebouwde apparatuur
andreas08 7.725 km Reageer
