Citroën Xsara Picasso: positie accu voor starthulp
waar kan ik de accu vinden voor starthulp te geven?
JJdiesel
1.200 km
Als de accu niet in de motorruimte zit,dan is er meestal een mogelijkheid om daar op een daarvoor gemaakte plusaansluiting een starthulp te geven. Deze zit dan onder een kaple waar een rode + op staat. Zet de massakabel op een deel van de motor.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
en deur open zetten tijdens aansluiten van starthulp de binnenverlichting pakt de piekspanning op het zal misschien 10 keer goed gaan maar tegenwoordig met die elektronica is het oppassen geblazen ik heb hiervoor een piekspanningbeveiliging gekocht die ik op de accu zet alvorens met een starthulp te werk te gaan
en de massa niet in de buurt zetten van injectiecomputer want dan is hij naar de bliksem.
Er zit een massa punt vooraan op de koplampensteun. Pas op met per ongeluk polen verwisselen want dan is injectiecomputer ook kapot en die kosten zo'n 800 euro plus btw en een hoop werkuren.
wees voorzichtig
Grietje 3.070 km Reageer
Oke bedankt. Nog een vraagje als ik de accu wil vervangen waar kan ik deze dan vinden?
JJdiesel Topicstarter 1.200 km Reageer
deze zit onder de bestuurders stoel. deze kun je afhankelijk van het BJ (niet vermeld) omhoog kantelen.
oude model: stoel achterstestand zetten, hoofd steun er af halen. de stoel omhoog doen mbv de hendel. dan aan de achterkant zitten twee hendels tegen de bovenste hoek v/d stoel aan drukken en dan 1 hendetje indrukken vervolengs de andere en hij kantelt.
nieuwe model: achterste stand omhoog e dan zitten er 2 torx schoefjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
