Het betreft een Xsara 1.9 diesel van 2000
Bij koude start treden problemen op met het draaien(het aanslaan gebeurt, maar de motor draait enkele omwentelingen en valt daarna stil). De motor draait heel onregelmatig en na wat gas bijgegeven te hebben blijft de motor licht onregelmatig draaien. Na het warmer lopen van de motor of enkele kilomtrs. gereden te hebben, is het probleem opgelost.
De bougies zijn nagekeken en in orde.
Elektrische bedrading is in orde en geeft goede doorstroom.
Brandstoftoevoer is in orde.
Het kon dus alleen nog aan de kleppen liggen.
Na de kleppen bijgeregeld te hebben was het probleem van koude start opgelost.
MAAR ... bij het volgend winterseizoen tradt weeral hetzelfde probleem op.
Ik heb ergens in dit forum gelezen dat het noodzakelijk is bij een wd8(of XUD)motor de kleppen regelmatig te stellen.
Dit is wel zeer tijdrovend en een kostelijke zaak...
Enig iemand met hetzelfde probleem of weet iemand raad?
Met veel dank
