Bij mijn C3 1.4 uit 2004 werkt de ruitensproeier niet meer. Pompje doorgemeten en is in orde. Bij het stekkertje naar het pompje komt echter geen signaal binnen als de ruitensproeier schakelaar geactiveerd wordt. Ruitenwissers zelf werken wel.
Heb al gekeken naar zekering nr 14 in de BSM zekeringkast. Deze was doorgebrand en heb ik vervangen. Probleem opgelost zou je zeggen, zoals ik op de deze site tegen kwam, maar helaas, er komt nog steeds geen ruitenvloeistof. (er is uiteraard wel vloeistof aanwezig, dus dat is het niet) Wat kan het nu zijn? Iemand enig idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
