Citroën Berlingo: Ruitenwissers
Bouwjaar: 2000
Citroën Berlingo
Bouwjaar: 1999
Brandstof:
Motor: Hallo,
Ik heb een berlingo met in de werkplaats. (met bsi, instumenten paneel en mm computer) Klant klaagt dat de auto regelmatig geen knipper lichten, wissers enz. meer heeft. hetzelfde als bij ecomodus dus, met het verschil dat dit na het starten ook zo blijft. Accu lampje brand, en gaat niet meer uit. Net alsof het signaal draaiende motor niet binnen komt. Soms een paar dagen goed, en soms 3 keer op een dag. Gaat er alleen uit na bsi stroomloos maken. Het schijt ook wel eens onder het rijden te gebeuren, maar dat heb ik nog niet mee gemaakt. Bsi al een keer vervangen voor dit probleem. Bij netwerk meten valt can hi en lo gewoon weg in rust. Massa's goed. Als dit probleen er is, kom ikook niet meer in de bsi om uit te lezen. Bij parameters uitlezen, zie je bij voeding wel staan ecomodus actief. motor draaid dan gewoon.
wie kan mij helpen?
MVM3
60 km
al 18 jaar lid
Hoi.... ik heb hetzelfde probleem met een C5. Deze klant heeft een platte batterij gehad. Ze hebben die opgeladen en sindsdien werkten verschillende kleine functies niet meer. De wagen geeft ook onmiddellijk na uitzetten contact de melding ecomodus. Ik kan ook met de lexia niet meer de bsi uitlezen. Heb de bsi ook al vervangen maar zonder resultaat. Ik wacht nog op antwoord van de technische dienst.
Grietje 3.070 km Reageer
Ok Dank U Voor Info,denk Aan Een Storing In Dashboard
MVM3 Topicstarter 60 km Reageer
Wat heeft het dashboard ermee te maken ?
[quote=MVM3]Citroën Berlingo
Bouwjaar: 1999
Brandstof:
Motor: Hallo,
wie kan mij helpen?[/quote]
probeer eens in de showroomstand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
