Citroën C3 Pluriel: Scharnier van me koffer afgebroken
Bouwjaar: 2007
Men scharnier van me koffer is afgebroken nu hangt mijn glas eruit
sandy verhelst-1
al 8 jaar lid
Scharnieren vervangen is dan toch de oplossing ?
kaleido 1 158.950 km Reageer
Sandy,
In november heb je dit topic al vermeld.Ik heb daarop geantwoord wat je ermee aan moest.Daarop heb je totaal niet op gereageerd.En nu kom je weer met hetzelfde.Het glas hangt er dus al twee maanden uit.Ga gewoon naar de garage en vermeld dit niet meer.
Ferry
sandy verhelst-1,
Je hebt al een topic lopen over dit probleem; https://www.problemcar.nl/nl/particulier...
Ga in dat topic verder, of reageer even want op deze manier kan je niet geholpen worden.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Das net het probleem heb 2 garages gdn en ze weten niet hoe eraan te beginnen .
sandy verhelst-1 Topicstarter 55 km Reageer
En bij de dealer.Het lijkt mij onwaarschijnlijk,dat dit niet kan worden gemaakt.Als de dealer ook nul op het request geeft,ga eens naar een schadeherstelbedrijf.Die kunnen dit zeker maken.
Ferry
Ik zie dat je in dit topic verder gaat...ook goed.
Het andere topic ( https://www.problemcar.nl/nl/particulier... ) is verwijderd.
Verder zou ik doen wat Ferry voorsteld...
Hans.
En, cabriolet van gemaakt?
Ferry
Het is wel zo netjes als je de afloop vermeld.Dat is overigens de bedoeling van deze site,Het van elkaar leren.
Ferry
Inderdaad, het is al weer een tijdje geleden.
Ik ben benieuwd...
Oke, weer een topic dat op niks uitdraaid...jammer
Schijnt mode te zijn tegenwoordig.
Gooi ze eruit en zet ze op een zwarte lijst.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
