Citroën BERLINGO: Slaat soms niet meer aan bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LFX, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 66
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
De 1.8 (8v) loopt netjes stationair, heeft voldoende vermogen en is goed onderhouden.
De Berlingo is van 2000 en in de afgelopen 3jaar is de brandstofpomp, bobine en bdp-sensor vervangen.
Wanneer je de motor laat afslaan, of uitzet bij warme motor dan slaat deze niet meer aan, na een tijdje (half uur maximaal, soms iets eerder) slaat deze weer gewoon aan als je hem start.
Wanneer hij dus niet wil aanslaan heb ik ook geen ontsteking, iets onderbreekt dit dan maar wat??
Accu, brandstof toevoer e.d zijn in orde, duidelijk iets met de ontsteking als je het mij vraagt maar wat?
Iemand enig idee??
1.6TRI
al 7 jaar lid
Begin es met voedingen te controleren op het injectie relai, zodra dat ie niet wil aanslaan. Dit kan n bruin of zwart kastje zijn, ook wel dubbel relai genoemd
STIP911 1.550 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
