Citroën C2: Slecht lopende motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Motor loopt in warme toestand erg beroerd bij +/- 1500 tot 2000 toeren. Vooral bij het nemen van een bocht en optrekken in de 2e versnelling hikt de motor enorm. Het lijkt alsof er een lekkage ergens op de inlaat is maar de complete inlaat incl pakkingen , injectorrubbers enz is al vervangen. Lambda sonde is al gewisseld samen met de kat, geen vacuumlekkages, software is up to date, kortom we komen er niet uit. Wie heeft ereen idee????
Bas
Bastos
dag bas, heeft die motor een electrische gasklep ? heb jij distributie al eens gecontroleerd ?
groetjes ignace.
ignace 75 km Reageer
Geen fouten in het systeem???
Bij oudere modelen gingen de injectoren wel eens stuk. (modificatie was dan nodig!)
JOHN5671 5.495 km Reageer
is deze motor uitgerust met een EGR systeem ? zo ja, dan zou ik dat wel eens nazien -er moet echt niet veel lekkage zijn om de motor slecht te laten lopen ( tipishe egr fout :slecht lopende motor bij +/- 2000 a2500 tr/ MIN°
hugo c 890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
