Citroën Xsara: Slecht starten bij lage temperatuur.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Zodra de buitentemperatuur dichtbij het vriespunt komt, wil de auto slecht starten, startmotor draait prima maar motor slaat niet aan.
Na een paar keer starten ( uiteindelijk loopt de motor wel!) veel rook uit de uitlaat. Is er misschien een relatie tussen dit slechte starten en het knipperen van de verlichting bij een voornamelijk koude motor?
jan heeres
125 km
controleer de gloeibougies eens
deze kunnen kapot zijn wat het probleem geeft
met dit weer moet de gloeibougie echt zaakje opwarmen anders wil hij niet zijn ontbrandingstemperatuur halen
als je 8klepper hebt kun je de moeren van de bougies losdraaien en dan met ohm meter op de bougie naar massa accu
weerstand van 0.7ohm is gewenst
wanneer kapot dan moet je boven de 12kohm zeker krijgen
1.5ohm kan problemen geven maar zie meestal dat ze direct vele malen hogere weerstand hebben
knipperende verlichting dan zou ik de accupolen schoonmaken en de massapunten op de wagen
neem aan dat ze licht liggen te flikkeren
Bedankt voor je reactie, de gloeibougies had ik afgelopen jaar reeds vernieuwd toen had ik dezelfde problemen ( was daarmee ook toen niet opgelost.), de accu heb ik toen vervangen en de EGR klep afgesloten. De aarding voor de knipperende ( zachtjes inderdaad.) verlichting zal ik inderdaad eens gaan nakijken.
Andere opties zijn dus welkom.
jan heeres Topicstarter 125 km Reageer
de auto bij de garage neerzetten en de andere ochtend kunnen ze de parameters uitlezen tijdens het starten
hierbij kunnen ze zelf waarnemen waar het probleem zit b.v. de brandstofdruk onvoldoende
of de temp sensor niet juiste info
andreas08 7.725 km Reageer
