Citroën Xsara: soms niet starten Xsara 1400 - 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Klant klaagt dat motor soms niet aanslaat en dan plots al proestend in gang komt met een rookpluim erachter.
Is reeds motor met bobineblok op bougies, ik zou dit eens willen veranderen, maar eerst weten of er iemand deze ervaring al gehad heeft. Nokkenas of krukassensor?
jhl
57.015 km
Moeilijk zo te zeggen, maar wat veel voorkomt is de map-sensor, ook de bobine van dit type gaat regelmatig stuk.
Systeemrelais kontroleren komt ook weleens voor.
JOHN5671 5.495 km Reageer
of er blijft 1 injecteur langzaam lekken kunt ge controleren door de rail compleet los te maken met alles erop en eraan en dan uw contactsleutel op en af te zetten komt er 3 kilo druk op te staan dan ziet ge de betreffende injector vochtig worden !
ignace 75 km Reageer
