Citroën Xsara: Start niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Mijn Xsare start plots niet meer. Motor slaat niet aan en bij lang starten gaat het lampje van de sleutel beveiliging aan. Start ook niet met mijn reserve sleutel dus transponder moet ok zijn.
Zou dit mijn antenne kunnen zijn ( waar zit dit eigelijk)
Kan ik eventueel dit overbruggen aan de diesel pomp zodat ik tot aan de garage kan rijden.
Wie kan mij goede raad geven...
bart007
1.560 km
Kijk ff of de massa kabel van de accu nog wel vast zit op de versnellingsbak . heb dit probleem meerdere keren bij de hand gehad.
van Beers 280 km Reageer
laten uitlezen en eventueel de sleutels opnieuw inlezen,
de antenne zit op het contactslot,
maar laat eerst het boven vermelde doen anders wordt het zoekwerk
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
Nu start de wagen weer plots
Hoe betrouw is dat nu zou ik dit laten nazien?
Maar ik ga eerste de massa kabels nazien.
toch al bedank voor de reactie
bart007 Topicstarter 1.560 km Reageer
onder tussen heb ik de massa's ook gekontroleerd en die lijken me allemaal vast.
Wie weet mij nog raad
Probleem zit waarschijnlijk in de accuklemmen. Deze draai je niet vast maar klemmen. Goed schoonmaken. Eventueel kan het hoofrelais defect zijn. heb ik zelf gehad.
