Citroën C3: stationair toerental onregelmatig
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: SCZMZ0/1, Motorinhoud (cc): 999, Vermogen (kw): 50
andreas08
de wagen overnacht buiten, de laatste twee nachten dook de temperatuur flink naar beneneden. Het gevolg voor de motor is opmerkelijk.
De temperatuur blijkt een belangrijke invloed te hebben. Bij een koudere start wordt het probleem veel erger. Echter zonder stilvallen.
Ik maak een filmpje zodra ik kan.
Toch maar naar de garage voor een motorupdate?
Firstcar
165 km
Beste,
mijn wagen heeft 55.000km en heeft sinds kort bij koude motor een onstabiel stationair toerental. Binnenin de wagen moet je goed luisteren om het eigenlijk te merken (het is een lichte motor). Als je naar de motor kijkt tijdens het stationair draaien zie je er plotseling een trilling doorgaan, hij valt bijna stil en dan herneemt hij. De schommeling merk je ook aan de toerenteller die van 800 naar 1000 gaat. Dit kan zo minutenlang duren totdat ik een eindje gereden hebt, dan is het over.
Ik dacht aan de bougies, sindsdien vervangen maar het bleef gelijk.
Iemand een idee?
Firstcar Topicstarter 165 km Reageer
de goedkoopste pure tech motor heeft geen balansas waardoor deze motor trilt
je kan kijken of er een motor update is dan kan het zijn dat het probleem vermindert
andreas08 7.725 km Reageer
Zal misschien wat laat zijn maar al aan de temperatuursensor gedacht ?
Bij peugeot partner 1.6 komt dit ook voor.
Maar wat was de oplossing misschien ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
