Citroën C4 PICASSO: storing in motor
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hallo.
wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Mijn auto gaat bij overschakelen op gas op drie poten lopen. op moment van overschakelen bokt hij iets en schiet dan in storing.
dit doet hij alleen bij koude motor. als je de auto uitzet en even wacht en daarna weer start doet hij weer gewoon. Bougie's zijn onlangs vervangen{3000 km ong} bij garage uit laten lezen P1336. gasboer heeft diverse aanpassingen gedaan dit zonder resultaat.
soms heeft de auto ook weinig vermogen.
tutema
al 10 jaar lid
Injectoren al gecontroleerd op juiste werking.
Als er 1 cilinder niet goed mee doet , heb je automatisch minder vermogen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
