Citroën C8: storing katalysator
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
deze auto krijgt een storingsmelding in de auto van "katalysator storing"
met uilezen kreeg ik de melding dat de bobine niet goed zou zijn, deze is vervangen echter zonder resultaat. (code P1337)
soms valt ook het vermogen weg.
op benzine geen problem
ophov007
1.090 km
Vaak is het een mengsel probleem op gas - te arm. Dat geeft misfires en dan schakelt de ecu die cylinder uit.
Lees eens met EOBD in live data de "Long Term Fuel Trim" uit en plaats die.
oldford 117.985 km Reageer
de klant vertelde me net dat het probleem ook op benzine plaatsvind.
ophov007 Topicstarter 1.090 km Reageer
Tja, dan eerst benzine goed werkend maken.
Valse lucht? LMM die te weinig aan geeft?
Of lekke kleppen als gevolg van arm mengsel op gas? Lekverliezen al gemeten?
P1337 Overslaan cil1 ontdekt.
Bij sommige PSA modellen zit cil 1 aan de vliegwiel kant.
Bougies goed en juiste type?
Oiram
het probleem is opgelost. er was en bougie kapot, (raar want hij liep gewoon op 4 cil.)
bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
