Citroën Xsara Picasso: Storing motorregeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-16V 6FZ 85kw
krijg een Picasso met melding "storing motorregeling" daar kwam foutcode P1110 uit, luchthoeveelheid onaannemelijk, motor loopt prima 4-gastest perfect, geen vaccuumlekkage geconstateerd.
na het wissen v.d.foutcode, springt de melding(op dashboard) weer direct aan, foutcode echter (nog) niet opvraagbaar, kom weinig info tegen over deze code iemand een idee,
Garage Bos Zoetermeer
435 km
Volgens Autodata:
P1110 : uitlaatgas recirculatie systeem (EGR) bereik/prestatie probleem
bedrading, egr klep/solenoid, slang lek/geblokkeerd.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Is de zekering van de luchtpomp niet stuk? deze zit in de bsm (zekeringkast onder de motorkap).
John
digit 1.120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
