mijn Xantia 2.0HDI had gisteren in de mist het volgende probleem. Bij ~2000 rpm en 80kmh en koude motor begon ie te stotteren, bij stationair eerder en daarna geen probleem, bij warme motor ook geen probleem. Vandaag is de storing ook uitgebleven. Ik heb eerder in stevige regenbuien nooit deze problemen gehad
Ik heb wel soms dat ie een klein hikje geeft bij 120-140 kmh. Dat schijnt de EGR te zijn.
verdere details, de motor is getuned naar 115pk en voorzien van K&N filter.
Het EGR hikje was ook voor de tuning en het filter aanwezig.
Na de tuning is er een nieuwe LMM geplaatst (was voor tunen al traag/LMM defect) toen zat het K&N filter er al wel in.
De auto heeft 272.000 km gereden
Met vriendelijke groet
Pieter
Het motorregelapparaat.... oftewel chiptuning, dit is wel op maat geschreven software via de diagnose stekker. Ik rij daar al 22.000 km mee rond van totaal 34.000 km die ik heb gereden.
Ik kan het proberen uiteraard, ik heb de klachten nog niet weer terug gehad. Wel stevige regenbuien gehad maar geen mist. Het lijkt me dat ie dan in de regen ook problemen zou moeten geven. Ik zal wat gaan testen bedankt voor de tip in ieder geval.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
wat is eraan getuned Pieter ??
laten we daar even mee beginnen..
Stefan
stefan84
speed86.660 km
