Goeiedag,
ik woon en werk in Albanie, en rijd daar deze comfortabele wagen, C5
Sinds kort lijkt het alsof de wagen stroom lekt, want geregeld is de accu na een nacht leeg.
Als ik de wagen start (met kabels) loopt ie vervolgens de hele dag weer als een zonnetje, starten lopen, niks aan de hand.
Heb de auto uit laten lezen, nieuwe accu erin, maar ze vinden niks. Maar de volgende dag, of na een paar dagen is het weer feest.
Iemand suggereerde al dat er mss slechte contacten zitten 'ergens' in het motordeel.
Maar waar begin ik te zoeken, en is het misschien een herkenbaar probleem?
Ik hoor graag van je,
Fred
Dat doe je als volgt:
Zet de meter op DC Ampere (gelijkstroom) sluit de meetsnoeren aan op Comm. en Amp.
Maak de minkabel van de accu los en sluit de meetpennen van de meter aan op de minpool van de accu en de andere pen op de minkabel, zodat de meter in het circuit zit, zeg maar.
Contact UIT en alle deuren dicht...als er een stroom loopt van meer dan 0,05 Ampere, begin je met het trekken van zekeringen, 1 voor 1 en telkens op de meter kijken of de stroom zakt.
Zakt de stroom, dan weet je in welk circuit het lek zit.....daarna is het zoeken waar de oorzaak ligt.
PS: niet starten met de meter aangesloten.
succes.
