Citroën Xsara Picasso: stuurwiel vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik wil het stuurwiel vervangen omdat deze versleten/beschadigd is.
Is dit te doen, zonder dat ik problemen met de airbeg krijgt?
Hoe moet ik te werk gaan?
nijhuis8180
2.940 km
Ja, je kan dit stuur zelf demonteren zonder dat de airbag af gaat.
Je doet dit nadat de batterij een tijdje afgekoppeld is.
Aan de achterkant van je stuurwiel zitten dacht ik 3 of 4 gaatjes, als ik me niet vergis. Langs deze gaatjes kan je met een kleine platte schroevendraaier, een beugel (een soort van grote veer) opzij duwen. Zodoende kan je de airbag uit het stuur tillen. Let op, je moet hier geen kracht voor gebruiken, als je de airbag er niet soepel uit kan nemen, doe je iets verkeerd!
En zorg dat je geen connectors beschadigt, let op de kabeltjes bij 't terug monteren zodat je geen draden knelt.
Dan moer los, stuur eraf, blabla...
Erg bedankt voor de duidelijke uitleg.
nijhuis8180 Topicstarter 2.940 km Reageer
En let op je sleepring achter het stuur .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Gaarne gedaan nijhuis.
Ik vergat te vertellen dat je eerst de console (dat deksel onder het stuur waar je met je knieën tegenaan zit) moet demonteren.
En om bij de gaatjes in het stuur te kunnen, kan het nodig zijn om het stuur bvb een kwartslag te draaien, maar weet het niet meer juist.
Hartelijk dank, het is me gelukt
Meer moet dat niet zijn!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
