Citroën Xantia: tank meter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
hallo ik heb een probleem met mijn tankmeter die geeft leeg aan
terwijl hij vol is en dan weer half vol dan weer leeg en dan weer vol.
wat kan dit zijn.
wie kan mijn helpen.
het is echt rot rijden zo.
worbts
540 km
lijkt op een vlotter die niet goed is.
haal de stekker van de vlotter eraf en haal hem eruit en beweeg de vlotter voorzichtig stuk je voor stukje en kijk wat de meter doet.
doe dit wel als de tank bijna leeg is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik heb etzelfde met mn xantia 1.9td bj 97....
is volstrekt ombetrouwbaar maar om werkeleijke waarde aan te geven doe ik rijdend even het contact er af en direkt weer er op.dan geeft ie tijdelijk even de juiste waarden aan....
is geen echte oplossing maar bespaart me wel een reparatie die haast duurder is dan de waarde van de xantia
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
