Citroën Jumper: versnelingbak maakt grommend geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 hdi
Wie weet of kan mij vetellen wat het is
Als ik rij dan is het net of er een wielager niet goed is en lawaai maakt
Dit is het niet. Zet ik hem op de brug met de beide wielen los en laat hem draaien in de versnelling
dan heb je dit geluid, houd ik nu links of rechts het wiel tegen dan is het een gekraak tot en met
totdat ik hem stil heb en dan geeft hij weer een geregeld lawaai, net of er een tandwiel los zit .
Dus geen wiellagers of tussenlager. Het zit in de bak de kilometerteller slaat ook iets, de naald staat niet mooi strak
wie kan mij helpen gr Siebe
sa56sa
al 17 jaar lid
dat lijkt dan op een cardan lager.
je zult de bak dus uit elkaar moeten halen en de lagers en tandwielen moeten nazien er zal best wat aan tezien zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
je kan toch met een stetoscoop luisteren of het geluid uit de bak vandaan komt of van een wiellager afkomstig
desnoods neem je een schroevendraaier en zet dit tegen het bakhuis aan en luistert of daar het geluid vandaan komt
deze bakken worden door m.m.computer beschermd tegen overbelasting vooral in eerste en tweede versnelling
omdat er anders teveel motorvermogen loskomt die de versnellingsbak kan beschadigen
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
