Citroën C4 Coupe: vocht in de auto
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een c4 coupe en ik heb vocht in de auto deze komt langs de bekleding bij de bestuurderskant bij de versnelingspook het komt onder het kunstof uit en loopt dan op de mat van de bestuurderskant Ik dacht eerst dat het bij de paravanplaat weg kwam omdat deze niet goed aansloot op de voorruit.
gerard mohlmann
100 km
al 17 jaar lid
Toevallig ook last van vette ramen aan de binnenkant? Ruikt het vocht zoet?
In dat geval zeer waarschijnlijk een lekke kachelradiator
Zit de wateropvangbak onder de paravan niet verstopt? Dan loopt het regenwater ook naar binnen. Er loopt een afvoerslang naar beneden, even kijken of die verstopt zit met bladeren etc.
Johan
kijk eens naar de waterafvoer van airco of deze niet verstopt zit johan wijst hier ook al naar
andreas08 7.725 km Reageer
idd afvoer van condenswater van de verdamper zit wel eens verstopt
Lainke 1.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
