Ik ga de waterpomp vervangen. moeten de riemen ook best vervangen en mag de dichting gewoon er tussen gezet of moet er nog een produkt op?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C25 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zodat de pakking goed blijft zitten met monteren, er wordt daar voor vloeibarepakking gebruikt. (een dun laagje op bij de kanten van de pakking)
En de riemen hoe zien ze er uit? Soms is het gewoon slim om die ook te vervangen zo blijf je problemen voor .
