Citroën Xsara Picasso: Werking airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI 110pk
Heb net ontdekt dat de airco het heeft begeven,pomp slaat niet meer in.(te weinig druk wellicht)
Vorig jaar opnieuw gevuld, nu weer geen werking meer. Zijn er mensen die weten waar de zwakke (technische)plekken zitten alvorens het hele zootje open te gooien.
Ik hoor het graag, met vriendelijke groet.
Frank
picasso sx
945 km
al 18 jaar lid
indien lekkage afpersen met stikstof en kijken waar het lekt
Stikstof is onzichtbaar....er zal ook fluor in het syteem moeten om een lek op te sporen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet weer opnieuw laten vullen en detectievloeistof erbij in laten doen.
Gewoon , zoals renaultmonteurtje zegt afpersen met droge stikstof en lekzoeken.
lekzoeken kan met lekzoeker (elektronische snuffelaar) of wat ook heel goed werkt met zeepsop
Spuit vooral de condensor goed in , zitten vaak hele kleine gaatjes in die pas na 15-30 minuten zichtbaar worden
Flensaansluitingen en slang/alu overgangen.
asafdichting van compressor kan ook een oorzaak zijn , controleer op axiaal speling , snaar eraf.
Mocht de koppeling vet zijn is je asafdichting zeker lek.
succes
kaleido 1 158.770 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
