Citroën Xsara Picasso: Xsara Picasso accu loopt leeg
Brandstof: Benzine
de accu van de xsara picasso loogt langzaam leeg (na een dag of 3 stil gestaan te hebben). De stroom die er loopt bij stilstand is 0,05 A. Accu is goed (getest door garage). Heb een 2e nieuwe accu gekocht, zelfde probleem.
Met deze stroom (0,05A) zou de accu in principe niet leeg moeten lopen (lijkt mij). Laadspanning is 14,7V. (lijkt mij iets te hoog, maar volgens garage geen probleem). Ik sta voor en raadsel.
urric
60 km
al 11 jaar lid
heb je een bron di continu stroom verbruikt
[quote=perro28]heb je een bron di continu stroom verbruikt[/quote]
nee, hij verbruikt maar 0,05A. Dat zou de accu weken vol moeten kunnen houden. Na 3 dagen is de spanning gedaald tot 11.6V, en daar start ie niet meer op. Als ik de accu los op de werkbank zet, zit er na 2 weken nog meer dan 12,5 V in.
urric Topicstarter 60 km Reageer
je kunt de zekeringen een voor een er uit nemen tot de stroomafname weg is en kijken welke apparatuur het dan niet doet
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]je kunt de zekeringen een voor een er uit nemen tot de stroomafname weg is en kijken welke apparatuur het dan niet doet[/quote]
ik heb 2 dagen lang de stroom gemeten, hij daalt na een tijdje zelfs tot 0.01A. Hoeveel (weinig) stroom moet er lopen als de auto niet gebruikt wordt?
0,01A is heel weinig, daarmee zou je geen problemen mee moeten hebben.
Maar doe eens zoals hierboven vermeld, een voor een de zekering trekken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
