Water in het brandstoffilter? Gloeipluggen of aansturing daarvan defect? Vocht in stekkers dat bevriest?
Wat is de gewenste en werkelijke druk tijdens het starten?
vorig jaar was het ook al zo,moestie gewoon wachten tot de dooi,heb nu al de accu en krukassensor vervangen,filterwater afgetapt en uit laten lezen,maar toen lieptie gewoon. kan zelf alleen foutcodes zien,maar die zitten er niet in. dacht zelf ook al aan water,maar dan in de tank of leidingen? weet niet goed hoe te controleren,zal eens kijken of het filter overloopt tijdens starten.zit toch wel een pomp in de tank?
Hallo Jack,
Met mijn Berlingo 2.0HDI bj 2002 had ik hetzelfde probleem. Zie mijn particulieren topic: Berlingo start niet bij vorst.
Uiteindelijk was mijn 7,5 jaar oud accu de hoofd-oorzaak, maar al eerder gaf de relais voor de gloeistiften een veel te lage spanning; deze is eerst vervangen!
Sterkte met het oplossen.
