Citroën Berlingo: zwaar kloppend geluid LV
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
zwaar kloppend geluid Lv bij alles afdraaien en fel stoppen bij lage snelheid, ook bij zijden over slechte weg en draaien
torsistangen reeds vervangen
garagedms
255 km
Het kan zijn dat de rubbers van de stabilisatorstang speling hebben.
Wielen rechtzetten iemand de auto van links naar rechts laten schudden, en voelen bij de rubber op de stabilisatorstang
Groetjes Ton
N350 1.315 km Reageer
is echt een metaal geluid, je voelt het kloppen ook bovanaan in de schokdemper, hebben misschien problemen met de veerpootlager?
garagedms Topicstarter 255 km Reageer
Zit het soms in de aandrijfas, dit kun je proberen door het stuur helemaal naar links of rechts te zetten en dan rondjes rijden in de 2e versnelling.
Als dit ratelt bij gas geven en loslaten, dan is de as kapot.
Als hij knoept bij stilstand en sturen kan het bovenste veerpoot lager kapot zijn. Meestal verspringt dan de veer pas op het moment dat je een stukje gestuurd hebt.
Groetjes Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
