Ford Taunus 1982: Koudstart heel langzaam rond en als ie dan loopt hapert hij vaak
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2L OHC
Hallo, ik heb een taunus Tc3 hij word altijd goed onderhouden en alles word goed bijgehouden. kleppen worden op tijd gesteld en olie word op tijd ververst.
met starten gaat hij heel langzaam rond net alsof je een lege accu hebt maar accu is nieuw ook als ik met startkabels probeer gaat hij wel iets sneller. het lijkt net of hij heel veel weerstand heeft in het blok. zit ook een gereviseerde startmotor op en + en - kabel van accu naar startmotor en van accu naar massa zijn vervangen voor een dikkere. het is een vervelend probleem.
hoop dat jullie kunnen helpen.
Mvg Dennis
[url=http://postimg.org/image/qqd09szx1/][img]http://s18.postimg.org/qqd09szx1/2014_08...[/img][/url]
Granada-Taunus +0
al 10 jaar lid
Wat is het startamperage als je start ? meten om de dikke plus kabel naar de startmotor.
Accu is van de juiste capaciteit ?
Wat gebeurt er met het voltage van de accu als je start ?
Voel of de motor soepel draait . Startmotor kan aan revisie toe zijn ............. anker loop tegen het veld aan b.v.
Verder controleer de massakabel tussen chassis en versnellingsbak. Dit kan je ook aantonen door een startkabel tussen min-pool en motorblok te verbinden.
Succes.
Punt +80
badge
10 jaar
Topic verplaatst naar de juiste rubriek. ( Classic Cars )
Mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 +1825
badge vip badge
10 jaar
Hallo jongens bedankt voor jullie reacties. Accu getest bleek toch een te lage amperage te geven... morgen ochtend even kijken of hij start. en anders toch even startmotor ontleden.
thnx dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Taunus of stel zelf een nieuwe vraag.
