Dacia Sandero 2025: aansluiten iphone voor navigatie
Bouwjaar: 2025, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4D E4, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 67
Ik wil mijn iphone met Waze aansluiten op het grote info-scherm. Volgens Ai zit de usb plug rechts op de bovenkant van het scherm, maar daar zit niets. Links van het scherm in het dashboard zit een (verlichte) usb-plug en onder het dashboard ook eentje met alleen een batterij-icoontje. Volgens iemand zonder Sandero moet ik die hebben, maar ik denk van niet. Wie heeft er ervaring mee? En waarmee/waaraan kan ik mijn iphone het beste bevestigen?
Bergamin
1.250 km
al 7 jaar lid
Heb je al gekeken in de handleiding van de auto ?
(AI weet het niet altijd).
Niet elke USB aansluiting is voor data overdracht,
sommige USB aansluitingen hebben alleen een oplaad functie,
Afhankelijk van de uitvoering die je hebt zit de data USB....,
1) in de midden consol (onder de verwarming/airco bediening)
2) tussen multi media scherm en het instrumenten paneel,
op 1 van bovengenoemde plaatsen of op beide plaatsen,
*Dit zijn (kleine)usb-C aansluitingen dus niet de grote usb-A aansluitingen.
Wat betreft de bevestiging van de Iphone,
Brodit heeft hiervoor perfecte montage mogelijkheden,
speciaal ontworpen voor jouw auto (zonder deze vast te schroeven),
zoek eens via Google op Brodit pro-clip Dacia Sandero 2025,
en daarna via dezelfde website op welk apparaat je wil bevestigen,
je krijgt dan een compleet montage set voor jouw auto en jouw Iphone.
Dank voor je reactie. De handleiding (een paar velletjes; een goed boekje zoals bij mijn vorige Sandero kon er blijkbaar niet af) vermeldt er niets over. Ook geen afbeelding of beschrijving van de usb-aansluitingen. Bij mij zijn het overigens grote usb-A aansluitingen. Links van het scherm zit op het dashboard een verlichte usb A-aansluiting met het symbooltje dat op alle usb-kabelplugjes zit (een draadje naar drie draadjes). De verlichte usb A-aansluiting onder de verwarmingknop heeft een batterij-symbooltje. Die zal dan alleen voor opladen zijn. Die brodit clips zijn inderdaad ideaal aangepast aan het type dat ik heb.
Bergamin Topicstarter 1.250 km Reageer
AAWireless kopen
Draadloos spreekt me aan, maar voor deze toepassing ken ik niet.
Wat Bandenmannetje zegt is idd ook een goede optie,
Je kan dan je iphone draadloos verbinden met het info-tainment systeem,
door middel van een AAwireless dongle, (via de data-USB poort)
probeer eerst uit te zoeken waar in je auto de data-USB poort zit,
dit kun je bijvoorbeeld doen door een USB stick met muziek in de poort
links naast het info-tainment systeem te doen,
zoek in het menu (van je info-tainment systeem) naar USB apparaat,
speelt het info-tainment systeem dan de muziek die op de USB stick staat
af, dan is dat de juiste Data-USB poort om een AAwireless dongle aan te sluiten,
indien de linkse USB poort niet de data-poort is probeer dan eens de andere
USB poorten.
Indien je het Media-Nav info-tainment systeem hebt, dan kan de iphone zonder
toepassingen draadloos gekoppeld worden met het info-tainment systeem,
via het menu van het apparaat.
Ik heb nu eerst geprobeerd om de koppeling met een kabeltje voor elkaar te krijgen voordat ik een dongle aanschaf, want met kabeltje zou toch geen probleem moeten zijn. Maar lukt niet. Gebruik een goede kabel dus dat is het niet. Ik krijg geen melding op mijn iphone om carplay toe te staan en op het NAV scherm verschijnt ook geen carplay icoon om carplay op te starten. Op mijn iphone staan alle instellingen goed (locatievoorzieningen ingesteld).
Het zou wel moeten kunnen want mijn zoon heeft destijds zijn iphone met navigatie er op aangesloten, maar ik kan hem niet contacten.
Is het 10 inch scherm van 2026 en dat is draadloos. Ik heb de 8 inch van 2025 bedraad en daarmee werkt het niet op die manier. Maar ook bedraad zou ik na het verbinden bepaalde opties moeten zien verschijnen, zoals carplay op mijn iphone en carplay op het scherm om te verbinden, maar er verschijnt niets.
Tja, dan andere goed kabel zoals eerder gemeld.
Dit is een dure Belkin kabel. Ik hang mijn IPhone 's avonds aan de officiële lader met de officiële kabel (is veel dunner dan de Belkin). Is die kabel er ook geschikt voor?
Proberen zou ik zeggen.........,
als de originele kabel een oplaad en data kabel is zou het moeten werken,
Heb je Siri ingeschakeld op je Iphone ? indien Siri uitgeschakeld is werkt
Apple carplay ook niet.
Dat wist ik niet. Vond ik nergens in de handleidingen op internet. Een gewone aan/uit knop van siri vind ik niet. Wel als eerste optie 'praat met siri' en 'druk dan op de rechter knop'. Maar er gebeurt helemaal niets. Wat een primitief gedoe. Heb overigens de originele Apple kabel ook geprobeerd dus daar ligt het niet aan.
Siri inschakelen....,
Ontgrendel je iPhone,
ga naar de app instellingen,
druk op -siri,
druk op -praat met siri,
druk op -hey siri,
schuif de schuifbalk(slider) ....,
Naast (-druk op de zijknop voor siri-) om siri in te schakelen,
Start de auto en zorg dat het multimedia systeem volledig
opgestart is,
gebruik een originele (of een door Apple gecertificeerde) usb kabel,
Sluit de usb kabel aan op de usb poort van je auto en op je Iphone,
ontgrendel je iPhone en geef op het scherm van je Iphone toestemming
om usb accessoires te gebruiken en om Apple carplay te starten,
kies in het multimedia scherm voor -Smartphone replicatie-
of -Apple carplay- (als het niet automatisch opstart),
Werkt het daarna nog niet, dan kun je beter een afspraak maken met de
Dacia dealer (garantie),
het komt weleens voor dat de usb poort intern defect is.
Welke iPhone model heb je ?
Een iPhone 11. Allemaal exact zo gedaan maar niets op het scherm. Vanavond kwam mijn zoon en die had het snel door. Op mijn iPhone kon hij zien dat er wel contact was geweest dus usb poort en kabel waren oke. Toen er niets op het scherm verscheen drukte hij op het scherm op 'telefoon' en koos mijn telefoon (met mijn naam). Vervolgens naar 'smartphone integratie' en toen verscheen mijn telefoon op het grote scherm, toen naar 'carplay' en door naar Waze. Het werkt nu dus. Overigens werkt het met zijn auto ook weer anders.
Fijn dat het werkt, bedankt voor de feedback.
En bedankt voor alle support!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
