Dacia Logan: Brandstoffilter Dacio Logan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Na het volledig doorzoeken van de wagen vind ik nergens de brandstoffilter, zit er uberhaupt één op? Mijn grossier geeft nochtans een brandstoffilter op.
Wat ik ook raar vond is dat er slechts 1 benzine leiding naar de injectorrail loopt maar er geen terug loopt naar de tank. Ik dacht dat een injectie telkens 1 toevoer en 1 retour had?
Enige extra leiding die ik vind is die van de tank naar de koolstof filter met een geregelde terugloop naar het inlaatspruitstuk.
m_steenbrugge
225 km
al 14 jaar lid
als ik mij niet vergis zit er een soort zeefje (voorfilter) verwerkt in de pomp in de brandstoftank.
vele leveranciers schrijven een "universele" leidingfilter die je indien gewenst kan bij plaatsen achteraf.
bij Opel en Fiat komt dit ook al dikwijls voor dat er geen brandstoffilter meer aanwezig is.
gr.
Kevin
kdtvh 380 km Reageer
Er zit idd een zeefje in de brandstoftank. De leidingfilter die ik ontvangen heb is via mijngrossier gekoopeld aan een aantal renault/Dacia modellen.
Weet iemand hoe dat zit met de retourleiding van de injectorrail. Normaal gezien is die toch aanwezig?
m_steenbrugge Topicstarter 225 km Reageer
Pomp Element Wordt Bij 240000 Km Vervangen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Mario ;die terugvoerleiding zit er vaak niet meer op .! De druk wordt bij de pomp al afgeregeld. Het heeft weer wel een nadeel . Vocht blijft na verloop van tijd bij een van de verstuivers staan en zorgt voor roestvorming. Na jaren die rail even los nemen en laten doorspoelen kan uitkomst bieden . Ook die roest kan je dan zo zien zitten ( indien aanwezig. )
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
