Dacia DUSTER 2012: Probleem roetfilter
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 79
Ik heb opeens 3 lichten die op me Dashboard en een stop
Roetfilter zou vol zitten en zou me Moter kunnen opblazen volgens garagist
Zegt dat hij versleten is , iemand die weet wat een oplossing zou zijn en kan je de Moter stuk rijden door roetfilter ,
Marnicduster
al 2 jaar lid
Een motor opblazen gaat wel erg ver denk ik, een turbo zou stuk kunnen lopen wanneer er te weinig doorstroming van de uitlaatgassen mogelijk is. Wat heeft de auto gelopen, en wat zijn de foutcodes? het is uitermate belangrijk om te weten dat het dpf-systeem goed werkt alvorens een roetfilter te gaan vervangen. Als het filter vervangen moet worden, ga dan aub voor een originele, en niet een uit de tussenhandel. Dit om de nodige ellende te voorkomen.
harry4203
39.460 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
