Dacia Bigster 2025: uitlezen usb-stick
Bouwjaar: 2025, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: H5F E6, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 103
wie kan mij helpen met het mediasysteem? mijn muziekbestanden worden niet gevonden of herkent door het systeem. ik kan geen instellingen vinden om iets te wijzigen om de usb te laten werken. is dit een bekend probleem van Renault?
Bigster
65 km
al 3 weken lid
Wat zegd de dealer hierover?
harry4203 39.480 km
Systeem naar fabrieksinstellingen gebracht en opnieuw ingesteld. Werkt nu wel!
Bigster Topicstarter 65 km
Usb stick op juiste manier geformatteerd?
RichardMH 585 km
is 3x geformateerd en opnieuw geladen. In ander voertuig werkt het wel, net als een pc en een telefoon.
Als het op de juiste manier is geformateerd, het systeem is al verouderd, lukte het mij door het systeem naar fabrieksinstellingen te brengen en alles opnieuw ingesteld. Het uitlezen van de usb werkt meteen en laat ook duidelijk de icoontjes van de bestanden zien. Heb je ook al de nieuwe update geinstalleerd? Hiermee begon voor mij het probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Bigster of stel zelf een nieuwe vraag.
