Sinds kort loopt mijn kalos niet lekker stationair op toeren loopt hij goed maar ook niet bij op en terug schakelen.Is ervoor in garage geweest,hebben bougies en kabels vernieuwt en de bobine,even goed nu weer niks meer.Het lijkt net of bij gas geven hij niet gelijk kan reageren,te weinig brandstof krijgt.Net als vroeger dat de ontsteking verkeerd stond af gesteld. Wie o wie heeft een goed advies.
Gr Fons uit Breda
Geplaatst door fonske56 (0) , lid sinds 16 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Kalos? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
5 Reacties
oldford (0) PRO, 6 jaar geleden
Is het mengsel al gecontroleerd? Want te weinig brandstof is inderdaad een mogelijkheid.
Is er b.v. een 4-gas test gedaan of zijn de fuel trims uitgelezen?
fonske56 (0), 6 jaar geleden
is opgelost
ook gedaan alles ging weer goed
Het zou leuk zijn als we wisten HOE het is opgelost.
Hans4040 (290) PRO, 6 jaar geleden
En hoe zit het dan met dit nieuwe topic?
https://www.problemcar.nl/nl/particulier...
