Sinds enige tijd valt tijdens het rijden plots de motor uit,na een minuut of 5 start hij weer zo en loopt weer netjes.Maar je weet niet wanneer hij weer uitvalt ,kan al na een paar honderd meter gebeuren maar ook veel langer.Er zit intussen al een nieuwe bobine kabels en bougies op,luchtinlaat gereinigd enz enz.
Het lijkt of hij even geen benzine krijgtWie weet er iets waar het aan zou kunnen liggen?
Misschien benzinepomp?Alvast bedankt
Gr Fons uit Breda
Geplaatst door fonske56 (0) , lid sinds 16 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Chevrolet Kalos? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
2 Reacties
kaleido 1 (1620) PRO, 6 jaar geleden
BDP sensor is een verdachte , zeker als je geen vonk hebt , losse bougie plaatsen in een bougiedop en kijken of je vonk hebt als hij uit gevallen is , bougie wel aan massa leggen .
Hans4040 (310) PRO, 6 jaar geleden
Eerst meld je dat het probleem is opgelost; https://www.problemcar.nl/nl/particulier...
En nu opeens niet?
Graag even enige uitleg....
