Ja, opkrikken, alles losmaken, assen eronderuit. Dan wel het een en ander weer vastmaken en het wiel erop zetten, das makkelijker. Wel een bak er onder zetten om de olie op te vangen.
in de winter 8 graden buiten en de aandrijfassen er binnen no -time onderuit,daarvoor uiteraard de olie er uit laten lopen en toen alles gedemonteerd tot en met de drukgroep aan toe .
