Daihatsu Valera: daihatsu valera poblemen na bak koppeling vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
probleempje.
Heb koppeling vervangen,echter rv bonkt de aandrijfas?terwijl die toch echt goed vast zit.
Wielen en al het andere wat los is geweest zit goed vast.
Verder valt de pook continu na beneden,hij schakelt en rijd verder pefect,alleen het is erg irritant want je moet de pook elke keer optillen om te schakelen....
schakelstang zit gewoon vast zoals het hoort.
zijn hier mensen met enig idee wat het kan zijn....
offshoretiger
1.185 km
Is de borging van de kogel van de versnellingspook niet los geschoten af gebroken , versnellingspookhoes even los halen.
De binnenste homokineet is er niet uitgevallen , as controleren op speling.
kaleido 1 158.920 km Reageer
alsde binnenste homokineet eraf is dan bonkt die bij in princiepe alle snelheden toch wel lijkt me.....
ik kan het hoesje ff loshalen om te kijken of die goed zit,maar ga er vanuit van wel
anders swabberde die toch wel als je hem oppakt en monteert...
offshoretiger Topicstarter 1.185 km Reageer
ik neem aan dat je de boring bedoelt die evt kapot kan zijn....
ga er morgen naar kijken,in het gunsitgste geval kan ik hem axiaal heen en weer bewegen en is die dus kapot en kan ik er een nieuwe inzetten.
problemen opgelost:)
schakelstang was achter uit de rubber gevallen tijdens het sleutelen,dus terug geplaatsts in het rubber en hij gaat weer perfect.
de wielen zaten door achterlijk dikke lm wielen niet goed vas,heb ze alle jezus vast gezet en hoor geen geklop meer.
problem solved!!
iedereen bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Valera of stel zelf een nieuwe vraag.
