Daihatsu Cuore: doet niks in vijfde versnelling
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
als ik hem in de 5 versnellig doet dan kan ik gas geven wat ik wil maar dan maak hij een hoop toeren maar hij doet niks . andere versnellingen doen het goed.wat zou dat kunnen zijn.alvast bedankt.
cmhoek
730 km
al 17 jaar lid
tandwiel van 5 versnelling losgelopen
jan5047 25.885 km Reageer
jan hoe kan ik dit repareren of hoe kan ik dit nagaan of is het de moeite om het te maken.
cmhoek Topicstarter 730 km Reageer
ik weet niet of je er bij kunt zonder de bak te demonteren, bij sommige auto's wel, anders een 2e hands bak zoeken
jan mijn kilometerkabeldoet ook gelijk niets meer kan dat er ook iets metemaken hebben en waar zit hij vast.
De vijfde versnelling is gecombineerd met de achteruit en zit achter het bolle deksel op de kop van de versnellingsbak.Met enig gepriegel is het mogelijk dit deksel te verwijderen om bij de losgelopen moer te komen.Hiervoor moet de linker motor/versnellingsbak steun verwijderd worden en dan het deksel. Tap wel eerst de olie af of vang de uitlopende olie op. Daarna de bak naar beneden gedrukt zien te krijgen, zodat je langs en onder het binnenscherm komt. De spanstift uit de schakelgaffel tikken en deze compleet met tandwielstel van de as schuiven. Let goed op hoe de gaffel zit en of hij niet overmatig gesleten is.
Het tandwieltje van de snelheidsmeter zit klem passend op de as. Monteer in ieder geval een nieuwe (originele) moeren en eventuele borgplaat.Let er ook op dat de synchromesh weer goed in elkaar komt te zitten.
Succes
Vutter1 965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
