Ik heb een probleem met mijn Sirion II: Het lampje EPS (Electronic Power Steering) brandt soms, dit gebeurd na het starten van de auto. De stuurbekrachtiging valt weg en meestal moet ik een paar keer opnieuw starten, voordat het lampje uitgaat en de bekrachtiging weer terug is. De auto is inmiddels door diverse automonteurs uitgelezen, maar een concrete oplossing is er niet, immers het lampje brandt soms. Het valt wel op dat de storing doorgaans vaker aanwezig is met warmer weer dan zonder. Als het lampje EPS gaat branden, ratelt er een relais zo links naast het stuur. Het schijnt dat het relais in een soort computertje zit. Soms gaat het een week goed, maar de storing blijft terug komen. Het volgende is gechecked: conditie van de accus is normaal, dynamo is goed, computer is ook goed, een aantal relais zijn ook gechecked, alsmede de aansluitingen zoals massa, connectoren van en naar de computer etc. Wie o wie heeft hier ervaring mee, hetzelfde probleem of heeft de oplossing. Zelfs Daihatsu Nederland kent dit probleem niet. Er zijn in ieder geval wel meerdere mensen met dit probleem zo is te lezen op het WWW, maar een oplossing staat niet beschreven...Alvast bedankt, groetjes Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat waren de uitgelezen foutcodes? Liefst zo compleet en exact mogelijk.
