Ik wil onder een Daihatsu Materia grotere velgen met banden monteren, dus met een grotere wielomtrek, heeft dit gevolgen voor het motormagementsysteem of andere nadelige gevolgen ?. De maat nu is 185x55x15, en ik wil naar 17 inch met een bandenmaat dat de wielomtrek groter wordt. Graag Uw advies. Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Materia of stel zelf een nieuwe vraag.
ga je naar 17" , dan wordt het 225/35/17 welke een afrol omtrek heeft van 1800 mm.
Je mag maximaal 2% afwijken van origineel , dus dat is 1780+35,60 = 1815,6 mm.
Dat is 15,6 mm te groot, wat een teller afwijking geeft naar onderen.
Ga je nu naar 16" , dan zit je met 225/40/16 precies goed met een zelfde afrol omtrek van 1780 mm.
mvg,
Hans.
