Daihatsu Charade: inhouden bij vol gas
Bouwjaar: 1989
ik heb mn ouwe beestje opnieuw tot leven gewekt door hem een andere tweedehands motor te geven.(bij de ouwe ->krukaslager eruitgelopen)
sinds die er in zit stotterde hij nogal als je bijv.50 bleef rijden dus heb ik de temperatuur sensors vervangen met andere uit mn ouwe blok.
nu is dat probleem opgelost maar nu houd hij in bij vol gas als je dan een beetje gas terugneemt vliegt hij ineens vooruit.
verder maakt hij geen rare geluiden en start hij goed op koude en warme motor.tijdens vervangen van motorblok heb ik de spanrol,distributieriem,oliefilter,div.pakkingen,bougies,verdeelkap+rotor nieuw gekocht en gemonteerd . heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?ik hoor het graag
killburg
95 km
update op vorige.
het betreft een charade ts b.j.1989 3 cilinder benzine met een 4 versnellingsbak
killburg Topicstarter 95 km Reageer
Had je je eigen carburateur overgezet?
Wauter 3.610 km Reageer
ja die heb ik overgezet en mn luchtfilter ook
Denk toch dat er dan in het inlaat traject een lek is met valse lucht
Heb je de vacuumaansluitingen goed overgezet? Foutje is snel gemaakt. Heb eventueel wat schema's voor je. Hoor het wel.
die schema's zouden heel fijn zijn maar toen ik het blok overlepelde hebben we alles genummerd .
toch zou ik die schema's eens nalopen als je ze wil mailen Richard zou het perfect zijn.
heb trouwens ook mn brandstoffilter nog vervangen ->probleem is nog hetzelfde. [email protected]
Eddy, ik heb op bovenstaad emailadres al eerder gemaild en als ik op je mail van gisteren reply ontvang ik een delivery error!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
