Daihatsu Move 2002: Maten banden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 41
Welke maat velgen en banden kan ik max monteren op m , n move van 2002 m v g richard
R.hudepol
al 2 jaar lid
Monteer wat er op hoort...staat wel in het boekje.
Hans4040 123.030 km Reageer
Da's natuurlijk niet de bedoel;ing als je zoiets vraagt...
Met 165/55/15 zit je aan de veilige kant, kan altijd.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Velgmaat is dan 5J15 , ET rond 40
Als je weet dat de standaard maat 155/65SR13 is...zit je wel ver uit de buurt.
Het verschil in omtrek is namelijk 19,41 cm oftewel 10,98 %
Plus een grote afwijking op de snelheidsmeter...
Ik vond deze standaardmeten ergens, maar dat is voor het facel;iftmodel 2002, voor het oudfe model kan je gelijk hebben.
Anyway, de ts kan dat zelf ook allemaal wel opzoeken...
155/65R14 75S 4.5Jx14 ET45
165/60R14 74S
165/55R15 72S
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Move of stel zelf een nieuwe vraag.
