Daihatsu Gran Move: motor tikkerde en gaf 1 keer dikke witte pluim
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
de gran move van mijn vriendin die tikkerde heel erg toen ze de snelweg op wou en toen was er opeens een hele dikke witte wolk achter ons.
maar de koelvloeistof zit nog gewoon in de radiateur en hij heeft ook nog gewoon olie. (verbruikt wel wat olie)
wie kan mij helpen ?
raimond77
170 km
Is de auto nu dan stilgevallen?? Start deze nog?
Hij start en rijd nog wel maar stinkt gigantisch
raimond77 Topicstarter 170 km Reageer
En roken??
als hij stationair loopt valt het wel mee. maar hoger in toeren dan rookt hij meer.
maar heb vanavond druk op de bougiegaten gezet en van de 4e cillinder laat hij de lucht het blok ingaan.
als de kleppen gesloten zijn.
Tja kan mechanisch meerdere oorzaken hebben.
Je moet denk ik toch de kop los halen.
Welke kleur heeft de rook nog steeds wit?
Hoe ruikt het? lekker zoetig? duidelijk koelvloeistof, olie ruik je meteen.... dat ruikt vies verbrand.
Waar denk je dat de cilinder lekt? zuiger bovenin? kleppen dicht ( 1e cilinder op tuimelen )
C.Jonker 15.800 km Reageer
Lijkt op dat er een klep verbrand is, of een stukje uitgebroken.
In ieder geval de kop eraf.
weet ook iemand of de motor van een applause uit 1993 erin past ?
kan een 1.6 16v kopen namelijk
Eerst antwoorden wat er nu aan de hand was.
Heb je de kop eraf gehaald (laten halen) ??? Zo ja, wat was er aan de hand?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
