Deze auto heeft slechts 22500 km gelopen.
Heeft als klacht: motorlampje gaat branden.
Na resetten bij warme motor (accupool er enige tijd af) gaat het goed, lampje blijft uit.
Bij koude motor gaat in de opwarmfase motorlampje branden.
Ook bij starten en wegrijden met halfwarme motor grote kans dat het lampje gaat branden.
Is hiervoor ooit al enige malen uitgelezen bij dealer. Kwam niks geks uit.
Heb de motor al paar keer goed warm laten draaien op snelweg om vervuilde kat en lambda schoon te branden, geen effect.
Heb kort geleden vanwege klacht dat warme motor bij remmen afslaat het gasklephuis gereinigd. Klacht afslaan is weg maar motorlampje gaat af en toe nog branden.
Kunnen de lambdasonde(s) defect zijn? En welke dan? Die voor of na katalisator. Iets anders?
Kan de kat ook defect zijn door lage km in 10 jaar, dus kort ritjes?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem met elektronika is dat al je vragen, hoe gek ook, met ja beantwoordt kunnen worden.
Bijna alles kan, dus dat wordt zoeken naar de bekende speld in de bekende hooiberg zonder foutcodes.
