Terios op lpg.
Slechte bougies vervangen, tijdje later de bobines . Dit omdat de auto aan het hikken was. Maar tegelijkertijd gaat het Orange motorstoringslampje branden en deze foutmelding op alle 4 cilinders. Lampje uitdoen , weer starten en na een paar meter brand deze alweer. Lpg specialist naar laten kijken en deze kan ook niks vinden. Doet het op benzine en lpg.
Beginnen nu wel hopeloos te worden, mijn garage en lpg garage weten het nu ook niet meer. De waardes uit de ik laat zijn verder prima, de auto rijd ook gewoon goed.
Iemand hier die me kan helpen. Het heeft me intussen al best veel geld gekost. De Lambda sonde is nog niet vervangen , maar volgens de lpg man is dat niet logisch.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Terios of stel zelf een nieuwe vraag.
Zorg eerst dat de motor goed loopt op benzine.
Wat zijn de foutcodes ?
Klepspeling en compressie goed.
