Als de motor een beetje warm is loopt het toerental bij het stationair draaien plots op tot 1500. Na koude start is dit maar 900. Als ie nog iets warmer is stottert de motor (met regelmaat) tijdens het stationair draaien. Nog nooit eerder deze problemen gehad. Landasonde?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
Sensor zit btw onder je verdeelkap.
