Daihatsu Cuore: Start moeilijk
Bouwjaar: 1994
Auto heeft problemen met koud en/of warm staren .
Vervangen
Bougie , Bougiekabels , verdelerkap , rotor , luchtfilter . Hij stottert ook een beetje tijdens het rijden .
Ik weet wat ik nog moet vervangen mischien de benzine filter alleen waar zit hij ??? of is er iets niet goed met Startmotor.
Atilla
ibo4643
1.245 km
benzine filter zit onder bij linker achter wiel
en koude start controleer even de choke klep of die met 1x je gaspedaal intrappen dicht is willen weleens open blijven staan even asjes choke klep smeren suc6
Bedankt voor je reactie leo ga ze nakijken ,
mvg , Atilla
ibo4643 Topicstarter 1.245 km Reageer
heb de benzine filter gevonden de prijs is no al duur zo'n 30 euro bij brezan . de choke klep gaat wel dicht. denk toch aan de benzinefiter
Ontstekingstijdstip in orde ?? Luchtfilter niet dicht/zwaar vervuild??
Rene
Mussotje 1.505 km Reageer
Oplossing gevonden ( Startprobleem )
Ik heb de startmotor eruit gehaahld en zag dat hij aan de einde waar je de as ziet helemaal was geroest deze schoongemaakt =en goed ingevet en hij doet het perfect . Stotteren is opglost door het afstelschroef van de choke achter de Carburateur een beetje los gedraait en rijd nu beter.
Benzine filter kost je echt maar een tientje hoor, Brezan draait je een poot uit. Kijk maar eens op http://www.hbase.nl (bruto prijzen ex BTW).
Gisterenavond heb ik het zelf (preventief) vervangen bij een 1994 Cuore.
Ik heb sins kort een cuore (L201) uit 1990
Dus dat van hbase.nl vindt ik een goede tip van Ivo1, redelijke prijzen.
Maar kan nergens op die site vinden waar ik dan als particulier die onderdelen kan kopen in de buurt van Amsterdam of Hogeveen waar ik soms logeer? Bij lassolex soms?
Bedankt Theddy,
Hbase wordt door veel automaterialen handelaren gebruikt. Vaak valt er zelfs over de prijs te onderhandelen, zeker als je maat meer koopt. Dus de prijs die op hbase.nl staat is min of meer worst case ("bruto")
Brezan (hoor ik vaker) rekent vaak veel hogere prijzen. Maar gelukkig hebben ze op elk industrieterrein waar veel auotdealers zitten, vaak ook wel een andere onderdelenboer zitten.
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
