Daihatsu Charade: stuur trilt bij stationair draaien in de D stand (AUTOMAAT)
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 efi
hallo mensen wie kan me helpen met dit vervelende probleem?
ik heb een charade van bj 91 1.3 16v efi
het is een automaat.
als die gewoon in de parkeerstand of in de neutraal staat trild het stuur niet! dan staat die in de vrij stand.
ma zet ik hem nu in de D stand of in een andere stand trild het hele stuur en de rest in de auto.
het trillen is alleen bij STILSTAAN DUS NIET MET RIJDEN!
ik heb hem al harder stationair gezet dan is het weg ma dan loopt hij boven de 1000 toeren dus dat is niet gewoonlijk en het zuipt te veel benzine dan.dus dat is ook geen optie
wie heeft hier ervaring mee of weet de op lossing wie o wie help me.
gr michel
charadepower12
155 km
al 18 jaar lid
Bekend probleem dat wel bij meer ( kleinere) automaten voorkomt. Oorzaak is dat de auto wil gaan rijden maar wordt tegen gehouden door bijv. de rem. Als je de rem loslaat is het "probleem" weg.........De constructie is relatief vrij licht qua gewicht. Grotere auto's met een automaat zijn zwaarder uitgevoerd zodat de trillingen worden gedempd door de grotere massa en trillingsdempers.
Hiertegen is weinig te doen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
